[Mk2] [Turbo] Full documented forged engine rebuild- Germany - 500 HP +
sw22
Re: [Mk2] [Turbo] Full documented forged engine rebuild- Germany - 500 HP +
Post by sw22 »
link?
Vampire
Post by Vampire »
awsome stuff! gona come in handy when i build my bottom end up. :thumleft:
Great post! :thumleft:
Leon.
Post by Leon. »
Sehr gut!!
Gary ST165
Post by Gary ST165 »
thanks for posting this build in such detail :clap:
greeny
Post by greeny »
Are these new blocks that your using?
sw22
Post by sw22 »
No... the blocks are not new
timlowthian
Post by timlowthian »
Google chrome just translated this to english perfectly for anyone that cares to read it!
Excellent post! Could almost use it as a guide its that detailed!
Rev 3 Kris
Post by Rev 3 Kris »
nice intake manifold i see there in the last pic :thumleft:
sw22
Post by sw22 »
ARP Bolzen einschrauben (Handfest)
HKS Kopfdichtung auflegen
Zylinderkopf aufsetzen und mit 81 Nm festschrauben.
sw22
Post by sw22 »
Rev 3 Kris wrote:nice intake manifold i see there in the last pic :thumleft:
"JUN" Replika intake manifold
shape work
Rev 3 Kris
Nice porting work everthing looks very nice :thumleft:
paul port
Post by paul port »
One quick question - I may have missed something...
What's with the Tiny Tiny looking Bosch Oil Filter?
Is that something specific / special for new builds?
sw22
Post by sw22 »
no...its only a dust cap :D
sw22
Post by sw22 »
Ausgangsposition
Setzen der Bolzen, welche die Lichtmaschinenhalterung fixieren (Handfest):
Aufsetzen der Lichtmaschinenhalterung:
Mit diesen Muttern festschrauen - 39 Nm:
Achswellenhalterung montieren mit diesen Schrauben - 39 Nm:
In die Achswellenhalterung wird dieser Bolzen eingedreht (Handfest):
Und diese Schraube mit dem Gummipuffer:
Fertig montiert:
Mit dieser Mutter werden die Streben am Achswellenhalter fixiert 39 Nm:
Zur Montage der Streben zum Block habe ich Schrauben für Nockenwellen hergenommen, da diese länger sind:
Ausgangspositon:
Nockenwellensimmeringe montieren:
Fixierstifte in die Nockenwelle setzen und Nockenwellenräder montieren 69 Nm:
Riemenspanner montieren:
HKS Riemen auflegen:
Und die Riemenscheibe probehalber aufgesteckt:
Ach ja.. die Lichtmaschinenjustierung wurde auch neu montiert:
und eine neue Schraube für die Riemenscheibe:
sw22
Post by sw22 »
Ausgangsposition:
Rechter Motorhaken am Zylinderkopf montiert - 39 Nm:
Hier wurden drei Kopfschrauben gekürzt und zur Montage verwendet.
Rechte Motoraufhängung wurde mit Kopfschrauben fixiert - 52 Nm:
Linker Motorhaken am Zylinderkopf montiert - 44 Nm:
Wasserbypass montiert:
Wasser-Bypass zum Wasserpumpengehäuse - 10 Nm
Wasser-Bypass zum Zylinderblock - 24 Nm
Dichtung auflegen und Dichtungsring auf den Wasser-Bypass geben, diesen mit Spülmittel bestreichen.
mit selbstsichernden Muttern festschrauben - 10 Nm
Am Zylinderkopf mit 24 Nm
Wasserverbindung zum Ölkühler herstellen:
Und hier mal die JUN-Replike Ansaugbrücke mitsamt Drosselklappe etc. probehalber aufgesteckt:
Und hier mal das Aussie Manifold drangehobe... aber wahrscheinlich werde ich hier auf die orig. zurückgreifen, da diese aus Gusseisen ist...
Rob
Post by Rob »
This is without doubt the best engine build I have seen in terms of quality of parts. finish and documentation!
Any idea roughly how many Euro's the build has cost excluding labour?
sw22
Post by sw22 »
puh.. :?
15.000 to :roll: to :pale:
